Ślizganie się sprzęgła, co zrobić?
  • Ingraf
    • 83
    może wywolam burze ale na zachodzie, a szczególnie na północy takie cięzarówki to coś normalnego.
    Też sie kiedyś nie mogłem nadziwic widząć nowe A6 dwu osobowe.
    Co do przepisów to czuje to wpływ krajowego lobby
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    Od 1,5 mies zauważyłęm że ślizga mi się sprzęgło. 163KM Masters. Co zrobić, samochód ma 32kkm. Bo jak na nowe wymienię to jaką mam gwarancję że nie walnie? Na tym przejechałem 15kkm. Pozdrawiam
    [ Dodano: Sob 19 Lut, 05 18:41 ]
    Dla jasności dodam że nie katuję sprzętu w żadnym razie. Zwykła normalna eksploatacja.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Niestety jedyne co mozesz zrobic to zejsc z momentem, lub probowac wymienic na gwarancji. Podobno wsadzaja wtedy mocniejsze, ale to tylko "podobno".
      STOP ECO-TERRORISM!
      • autorus
        • 508
        No właśnie jakby mocniejsze wsadzili byłoby spoko.A czy przed taką operacją powinienem zejść z mocy, żeby się nie czepiali czy raczej niekoniecznie? W sumie mam podniesione o 25KM, czyli leciutko. :P
        • arci9
          skąd wiesz , ze to sprzęglo? u mnie np. i u Bendiego okazalo się że wadliwe byly dociski....w obydwu przypadkach wymieniono na gwarancji i nie trzeba bylo na czas servisu zmieniac programu k
          Moment nie masz aż tak duży ,nasz oscylują w granicach 390NM :szeroki_usmiech
          • autorus
            • 508
            Tak byłoby najlepiej. U mnie objawy są takie: jak mam niskie obroty np 1500 i za wysoki bieg to jak docisnę to zamiast przyspieszać normalnie wzrastają tylko obroty, po chwili wszystko jest ok. Ale to dość niebezpieczne zjawisko. A jak sprawdzić co to na 100%? Bo jak pojadę do ASO to będzie po grzybach. Prawdopodobnie i tak nie wpadną że jest dłubany, bo Masters nawet nr softu nie zmienia, ale czułbym się bardziej komfortowo.
            Autor
            • Master's
              • 100
              Zamieszczone przez autorus
              Autor
              technika jazdy ...panie niewłaściwa. Przyspieszanie z "dołu" na 5,6 biegu jest nie zdrowe. Ewidentnie sprzęgło :roll:
              Pogromca mitów...o pieknych koniach
              • autorus
                • 508
                A powinienem wpaść do Ciebie Master's przed takimi odwiedzinami w ASO? Zeby zmienić na serię czy nie ma sensu? :wink:
                • Guest's Avatar
                  Sprawa wraca co jakis czas, miałem to samo. Niestety kośztowało mnie to 1000+300 za wymiankę po mimo ze było na gwarancji. Najprawdopodobniej u mnie powstało od buta przed 1900 obr na 3-ce i wyżej. Objawiało sie tylko na 3 biegu(po około 40 tysiach przebiegu)kiedy przy 1500 obr był BUT i wtedy od 2000 obr slizg do 3000. Ale to dobrze że tylko sprzągło puściło, zawsze może być gorzejPo wymianie na nowy zestaw i zwiększeniu sie Nm do 400 objaw nieosiągalny.
                  Myslę ze różnica w wytrzymałości w zestawach jest prawdopodobna u tego samego producenta, u niektórych pałujących jest poślizg, u innych nie.
                  Widzę że masz chyba lekki pretens do dłubacza, zmień na serię i po problemie.
                  Nie uważam się za super znawce tematu, ale przy modach dostałem instrukcję obsługi od MT, olałem to po pewnym czasie bo wszystko było OK i sprzęgło sru poszłooooo. Teraz po wymianie przestrzegam wszystkich zasad.
                  Pozdros
                  • Samiec
                    • 4287
                    Zamieszczone przez Bond
                    Pozdros
                    Hm...co to za zasady :shock: ,czy moga byc pomocne przy ekspluatacji auta bez virusa? :roll:
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                    • Master's
                      • 100
                      Możesz podjechać....blisko w sumie jest a i sen będziesz miał spokojny.
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Zamieszczone przez Master's
                        jak wgracie serie to sie sprzęgło przestanie ślizgać :wink:
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Zamieszczone przez arci9
                          Czyli, ze mu sie docisk slizga, tak??? :lol:
                          TDI 205PS
                          • arci9
                            ee, MIkrus weź przeczytaj raz jesio... :wink: Chyba napisałem "wadliwy docisk" a nie slizgający....he? :lol: ale wiem o co ci biega....czuje jak mu się ślizga sprzęgło, ale co jest zepsute.... moze i docisk jest uszkodzony :lol:
                            takie skróty myślowe k
                            ja czułem jak mi obroty łażą od 2tysi...., na początku 5 i 6 bieg na końcu po przejechaniu ponad 8 tysięcy nawet na 3 biego obroty skakały :cry:
                            • MiKruS
                              • 7976
                              Spox Arci - chodzi mi o to, ze wyszlo Ci letko maslo maslane w pierwszym poscie, bo czy to wina tarczy czy tez docisku, to efekt jest ten sam - "slizgajace sie sprzeglo". Wiec Autorus dobrze napisal, a Ty mu zdaje sie to wytknales.
                              TDI 205PS
                              • arci9
                                oj...w sobotę byłem po egzaminie...i jeszcze u panny pisałem , a ona ma modem....więc :lol:
                                Myślałem, ze Autorus pisze konkretnie o sprzęgle..ale wszyscy więdzą "o so chodzi"....to się nie rozpisuję ops:
                                • zeb
                                  • 415
                                  Jak jesteś u panny to się nią zajmij a nie forum :szeroki_usmiech
                                  • Mach
                                    • 349
                                    po prostu widac jak wysoki priorytet ma OCP :lol:
                                    A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                                    • arci9
                                      normalnie chłopaki po mnie jadą.... ops: :wink:
                                      pisać coś o sprzęgle i dociskach a nieee.... k
                                      ciekawe, czy jak w Waszych Octach II będą takie problemy to też będziecie tacy szczęśliwi :diabelski_usmiech
                                      • Mach
                                        • 349
                                        no wiec najpierw wysprzegilc pozniej docisnac.... a moze odwrotnie :wink:
                                        zaraz jade do panny to zobacze :lol: :lol: :lol:
                                        3macie sie... w razie problemow ze sprzeglem bedzie trzeba po prostu obnizyc momenty... tfu... tzn moment :wink:
                                        • Arekb
                                          cześc
                                          jestem tu nowy ale juz z problemami
                                          też prawdopodobnie mam uszkodzoną tarcze sprzegłową tylko ze u mnie to już tragedia 1, 2 ok ale na 3 i wyżej od 2000 tys obrotów rozpędza się chyba z godzinę
                                          nie wiecie ile taki remoncik kosztuje?
                                          ache mam 1,6 glx z 1998
